Тема: Вопросы по параметрированию ЭКРА
Здравствуйте!
Есть такие вопросы по параметрированию
1) Зачем нужен ключ "вывод выводимых ступеней ТНЗНП", в смысле зачем это вообще нужно - выводить не все ступени ТЗНП, а только некоторые (под него по умолчанию заводится 3я ступень вроде, причем ключ этот есть в шкафу ДЗЛ, но нет в шкафу КСЗ+АУВ). Аналогичного ключа у ДЗ нет, что интересно...
2) В шкафу есть функция ТЗП (я так понимаю, это то же самое, что АОПО), - защита от перегрузки. Ключа на ввод-вывод ее, что характерно, не имеется, ни в шкафу ДЗЛ, ни в шкафу КСЗ+АУВ. Какие уставки по времени для нее задаются? Что, в реальности линия прямо так сама по перегрузке тупо отключается?
Re: Вопросы по параметрированию ЭКРА
retriever писал(а):
2020-06-16 17:01:17
Ключ нужен для вывода ступеней, не отстроенных от тока нагрузки при несимметрии в токовых цепях во время операций с токовыми блоками. В защитах 330 и выше, в старых версиях по умолчанию выводятся 2-4 ступени. В новых можно запрограммировать с 1-й по5-ю.
110-220 в новых версиях, судя по схеме, также можно запрограммировать с 1-й аж по6-ю. На старые версии у меня нет РЭ.
ДЗ не боится операций с токовыми цепями, поэтому, нет такого же ключа.
retriever писал(а):
2020-06-16 17:01:17
В новых версиях защит 110-220 есть ключ АРПТ.
3 (2020-06-16 22:22:15 отредактировано retriever)
Bogatikov писал(а):
2020-06-16 17:49:10
Понятно. Только все равно немного неясно.
В данном проекте линия через 1 выключатель, двойная система шин (там, где выключатель разъединителями либо к первой, либо ко второй системе).
На линии шкаф ДЗЛ+СЗ и шкаф КСЗ+АУВ, керны ТТ у них разные
Если мы хотим дергать токовый блок в шкафу ДЗЛ+СЗ (он там один), то его защитам работать, по сути, будет не суждено. И есть смысл просто повыводить там все (а еще там есть еще ключ, рвущий цепи отключения и ключ, рвущий цепи пуска уров). Тогда зачем эти выводимые ступени ТЗНП.
Если мы захотели дергать токовый блок во втором шкафу КСЗ+АУВ (тоже 1 блок), то есть смысл вывести все защиты второго шкафа и остаться с защитами первого, хотя бы потому, что после выдергивания токового блока ничего работать уже не будет.
То есть получается, что выводимые ступени ТЗНП нужны, когда на 1м керне сидит несколько терминалов, так?
Да, схемы типовые, производитель не знает, какими будут особенности первичной и вторичной схем конкретных местных условиях.
Чувствительные защиты и ступени.pdf 159.4 Кб, 33 скачиваний с 2020-06-17
