1 (2026-01-26 16:20:03 отредактировано dendi, причина: Добавил РУ)
Тема: О расчет ДЗ для терминала Сириус-2В-02
Всем доброго времени суток!
Занимаюсь расчетом дистанционной защиты (в данный момент стоит задача сделать учебный расчет т.е. временем сильно неограничен)
Столкнулся с интересным примером расчета у Сириус. Они (т е Сириус) делают расчет по X подставляя не просто сопротивление по мнимой оси, а находят Zр (сопротивление на зажимах реле в режиме сдвига фазы ЭДС) и подставляют его …
В файле все необходимое я вроде скопировал чтобы все в одном месте было, плюс добавил внизу как Zр в методичке СО рассчитывается. И РУ тогда тоже заодно.
Вопрос: так всегда рассчитывается? - как будто выглядит очень правдоподобно
У других производителей аналогичный подробный расчет я не встретил
https://rzia.ru/uploads/images/26703/a51241f2086b9abf65f5ae2461349892.png https://rzia.ru/uploads/images/26703/a51241f2086b9abf65f5ae2461349892.png
Re: О расчет ДЗ для терминала Сириус-2В-02
Раньше были руководящие указания https://djvu.online/file/07j4zNzRN8Q3O
Сейчас у каждого производителя своя метода. Желательно пользоваться ей
Я не сталкивался с Сириусом, но обычно такие проблемы решаются не выбором X, а выбором скоса
U1=I1*Z1+(I1+I2)*R
U1/I1=Z1 + R+ I2/I1 * R
Zизм= Z1 + R + abs(I2/I1)*exp(j(fi_I2-fi_I1)) * R
проблема в последнем слагаемом, если углы I2 и I1 равны то abs(I2/I1)*exp(j*0)*R = abs(I2/I1)*R эта часть замера уйдет вправо параллельно оси абсцисс
если угол I2 > I1 то замер уйдет вверх, если угол I2 < I1 то вниз.
С точки зрения отстройки последний вариант самый плохой, но эту проблему решают скосом, а не уменьшением X
так вот разница аргументов двух токов определяется в основном доаварийным режимом, т.е. разницей аргументов двух ЭДС.
Считайте по методе СО
4 (2026-01-27 14:15:14 отредактировано dendi)
Всем спасибо за ответ!
Подскажите еще тогда, пожалуйста, по поводу расчета минимального тока КЗ для определения Rдуги
https://rzia.ru/uploads/images/26703/d49b3539b54c8c23351661a9231c1f27.jpg https://rzia.ru/uploads/images/26703/d49b3539b54c8c23351661a9231c1f27.jpg
Я правильно понял?
Точнее надо в режиме одностороннего питания. Я поторопился.
dendi писал(а):
2026-01-27 13:47:47
Я правильно понял?
формально да, но считать скос в таком режиме нет смысла (нет смысла на полученный Rдуги в тупиковом режиме накладывать нагрузку)
https://rzia.ru/uploads/images/26703/b8ac9302eabd80aa15058b5b004371a7.jpg https://rzia.ru/uploads/images/26703/b8ac9302eabd80aa15058b5b004371a7.jpg
Я переформулирую: получили максимальное Rпер, найдя минимальный ток КЗ; далее надо добавить это активное сопротивление к сопротивлению линии, которая с двухсторонним питанием; выполнить расчет междуфазного КЗ на шинах противоположной ПС (для первой ступени, например); токи с двух сторон подставить в формулу Zр, которую приводил выше (от СО которая); построить полигональную характеристику и построить вектор Zp - убедиться, что он не попадает в зону характеристики и не пересекает R уст; вроде бы все
X уст = 0.85 Xл
R уст я выбрал по таблице (она во вложении). Для нее я так понял важно чтобы она была больше R пер., и ограничена в случая КЗ на противоположной подстанции в опыте когда углы ЭДС (С1=-30 С2=+30)
И это все делается в  АРМ СРЗА, а не в ручную  ICQ/ag:D
dendi писал(а):
2026-01-28 11:04:42
1. К сопротивлению линии не надо ничего добавлять, это сопротивление в месте КЗ в место КЗ его и надо засунуть (т.е. на шинах противоположной ПС в Вашем случае).
----------------------------шины
                                      R
                                     КЗ
2. Можно в режим двухстороннего питания засунуть R посчитанный в тупиковом режиме, но будет большой запас
3. R лучше поставить примерно 0.5Z (получиться около вписанной окружности)
4.
Нет, если есть АРМс то можно построить и посмотреть, на картинке выше проблема разницы углов 2х ЭДС решается углом fi_ск, а не уставками по R или X
1. Я Вас правильно понял? - схематично будет так: https://rzia.ru/uploads/images/26703/78a33a60e8ef3e8ff857951f9e7603a5.jpg https://rzia.ru/uploads/images/26703/78a33a60e8ef3e8ff857951f9e7603a5.jpg
2. Тогда попробую перечитать - сравню с R в двухстороннем режиме
3. 0.5 Z - это про линию? - не про Zр?
4. Угол скоса считаете по методике СО?
9 (2026-01-28 13:29:37 отредактировано retriever)
dendi писал(а):
2026-01-27 13:47:47
В режиме одностороннего питания ток дуги меньше (т.е. больше Rпер), но подпитки с противоположного конца не будет и замерное сопротивление не домножится на Iкз/Iзащ.
С учетом Rпер=1050*L/Iкз, падение напряжения на нем Rпер*Iкз=1050*L, при КЗ с двусторонним и односторонним питанием оно внесет вклад dZ=dU/Iзащ=1050*L/Iзащ, и если считать что Iзащ при одностороннем и двусторонним питанием одинаковы, то результаты с односторонним и двусторонним питанием дадут одно и то же.
Поэтому если считать ДЗ-2, ДЗ-1, то лучше брать случай с двусторонним питанием, в этом случае можно не отходя от кассы посчитать скос сверху.
С односторонним надо брать, когда ДЗ-3 - дальнее резервирование в каскаде (с отключением с противоположного конца).
Итеративно как там написано считать нет смысла, 1 раз металлическое КЗ посчитали с запасом Rпер и все, можно даже потыкать КЗ во всей близжайшей сети и взять самое большое значение.
Rдуги домножается на коэффициент раздутия ветром, Кв=2 для ДЗ-1, ДЗ-2, Кв=8 для ДЗ-3.
10 (2026-01-28 14:19:23 отредактировано Onegin)
dendi писал(а):
2026-01-28 11:49:23
нет
https://rzia.ru/uploads/images/7855/add2e399f40b88357a821dae0a869114.png https://rzia.ru/uploads/images/7855/add2e399f40b88357a821dae0a869114.png
dendi писал(а):
2026-01-28 11:49:23
нет, 0.5 от Zвыбранной уставки (0,85*Zлэп)
dendi писал(а):
2026-01-28 11:49:23
я его выбираю графически, накидав на комплексную плоскость все нужные вектора, выглядит это примерно вот так
https://rzia.ru/uploads/images/7855/68907eef42b0da1f4d90b6aff415507e.png https://rzia.ru/uploads/images/7855/68907eef42b0da1f4d90b6aff415507e.png
P.S. я вашу картинку в #4 не посмотрел, она неправильная, считать дугу надо просто при КЗ шинах противоположной ПС
retriever писал(а):
2026-01-28 12:43:12
Проговорю своими словами: как меня выше поправили - сделал КЗ как бы на отпайке с рассчитанным Rпер; в программе получил токи, по ним рассчитал сопротивление на зажимах реле Zp; построил вектор;
https://rzia.ru/uploads/images/26703/bd42752160cff020eba13d87c3cb13d2.jpg https://rzia.ru/uploads/images/26703/bd42752160cff020eba13d87c3cb13d2.jpg
по формуле 6.19 ф_скоса=arctg(Im(Zр)/Re(Zр))
Ход действий верный?
Onegin писал(а):
2026-01-28 14:05:09
Спасибо! Еще раз уточню: для расчета Rпер для первой ступени ДЗ ток КЗ рассчитывается все же на шинах противоположной ПС или берется в конце зоны действия защиты?
https://rzia.ru/uploads/images/26703/37be98951b7fedc669629572354ac3e4.jpg https://rzia.ru/uploads/images/26703/37be98951b7fedc669629572354ac3e4.jpg
Еще вопрос поспел: немного с углом наклона не понял... У кого-то ф_наклона= фл, а у кого-то как на скриншоте выше (признать выглядит более убедительно).
Прокомментируйте, пожалуйста, как Вы на практике рассчитываете.
dendi писал(а):
2026-01-28 23:01:12
dendi писал(а):
2026-01-28 23:11:47
для студенческого расчета можно смело брать угол наклона правый стороны = fi_мч_линии. Как тут написано никогда не делаем, я обычно беру угол наклона как средний из углов полученных при согласовании с линиями впереди (в общем случае он как раз близок к углу наклона ЛЭП)
обратите внимание что на вашей картинке фазный контур ДЗ (вы, вероятно считаете междуфазный)
dendi писал(а):
2026-01-28 23:11:47
Учитывая кривость формулы для переходного сопротивления (она была получена эмпирически, при этом если открыть первоисточники, был жуткий разброс оттого, что дуга в процессе КЗ была не строго по прямой между фазами а извивалась как змея, грела воздух и за счет этого поднималась куда-то вверх и расширялась от ветра. Поэтому любой "точный" расчет Rпер=1050*L/Ik это кривой расчет, т.к. L все равно задана на глаз. Именно поэтому вводятся коэффициенты, учитывающие расширение дуги, у ступеней с малой выдержкой времени Кв=2, у ступеней с большой Кв=8. С такими допусками заморачиваться с расчетами Rпер в разных режимах (в начале, в конце и т.п.) нет смысла, тем более что правую часть на самом деле можно задать и чуть пошире.
Поэтому правильно пишут сверху, угол наклона надо тупо задать какой то средний. Обычно в бланках уставок у всех ступеней ДЗ одинаковый угол, скажем 85 градусов или 80 градусов.
Для гарантии можно потыкать КЗ в разных частях сети (на своей ПС, на смежной ПС), посмотреть где ток КЗ минимальный, по нему посчитать максимальное сопротивление (обращаю внимание КЗ должно быть не трехфазным а двухфазным), найти с округлением Rпер (то есть условно нашли Rпер=1.12, 1.57, 1.85 Ом, то незачем мудрить, взять 2 Ом везде).
Можно проверить ДЗ при КЗ в начале линии по чувствительности, если есть желание.
Главное чтобы уставка по R была такой, чтобы все замеры через переходное сопротивление при КЗ на линии лежали внутри, а какой там угол, 80 градусов или 81.57 градуса это не даст большой разницы, зато если у вас везде 80 градусов то это хорошая круглая цифра, удобно запомнить и использовать.
retriever писал(а):
2026-01-29 10:38:00
https://rzia.ru/uploads/images/26703/30afe027a5d561ac7c4d55d7c80168ba.jpg https://rzia.ru/uploads/images/26703/30afe027a5d561ac7c4d55d7c80168ba.jpg
А можно так к вопросу подойти по поводу уставки по R?
1. Рассчитаю Rпер
2. Есть таблица "Типовые значения отношения RN/ХN". Принять уставку по ней, если Rпер не превышает тепловые значения (что мало вероятно, конечно)
3. В методичке СО есть формула (в скриншот добавил) и посчитать по ней предметно (тут, наверное, еще сдвиг ЭДС можно добавить С1=0 С2=30)
В той же методичке СО я плюс-минус вижу как это делается. Пока у меня только Mathcad есть поэтому двигаюсь по формулам)
retriever писал(а):
2026-01-29 10:38:00
Метод проверки: построить Zp в режиме при прямом перетоке мощности в нормальной схеме сети и убедиться что вектор находится в зоне?
dendi писал(а):
2026-01-29 15:12:19
Да
