Conspirator писал(а): ↑2026-05-05 13:59:05
А если это не "помеха" в 2мс длительностью, а реальное "тяжелое" 1ф (3ф) КЗ на предельных токах КЗ?
Я считаю, что на обсуждаемой осциллограмме никакая не помеха, а именно КЗ, с весьма большим током. Возможно, через ОПН. По принципу действия защита на него реагировать должна. Если при КЗ такой продолжительности нам срабатывание защиты не нужно, следовательно, требуется согласование по времени с тем самым ОПН. Добавляем выдержку времени согласования - проблема решена.
Если за время этой задержки оборудование недопустимо повреждается, то значит не надо отстраиваться, надо ставить какие-то тиристорные выключатели и отключать немедленно.
Раз мы не хотим отключать такие КЗ - значит задержка допустима.
Просто на МП-технике можно достаточно просто "добавлять" необходимый функционал, было бы желание....
Можно, но любой функционал, обеспечивающий отстройку от таких импульсов, будет вносить задержку.
Conspirator писал(а): ↑2026-05-06 07:20:52
По первому пункту мы видим, что существующий алгоритм на основе фильтра Фурье имеет не может (без существенного усложнения) отличить помеху от реального повреждения.
Выдержка времени на срабатывание 20 мс - существенное усложнение?
При переходе на "мгновенные" значения надо "бороться" с возвратом функции при переходе через ноль. В принципе, фильтр в 5мс (задержка на возврат) эту проблему решает, это видно по схемотехнике дискретных входов.
Но защита по мгновенным значениям с выдержкой времени на возврат тоже сработает от такого импульса. Если же поставить выдержку времени на срабатывание порядка 5 мс, чтобы отстроиться от таким импульсов, перед выдержкой времени на возврат, у защиты очень сильно повысится ток срабатывания. Защиту на мгновенных значениях очень сложно отстроить по току от внешних КЗ, апериодика будет мешать.
