		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; малая генерация]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic5374-malaya-generatsiya.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic5374.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «малая генерация».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2014 10:11:04 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: малая генерация]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post73118.html#p73118</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Seva пишет:</cite><blockquote><p>По моему разумению нужно как можно быстрее отключить генератор от сети,т.к. обратное соединение генератора и сети должно происходить только через процесс синхронизации.</p></blockquote></div><p>Генератор отключать не надо, обесточим потребителей.<br />Отключаться должен выключатель линии связи с энергосистемой и станция должна перейти на работу в автономном (&quot;островном&quot;) режиме.<br />На линии связи должны устанавливаться делительные защиты.<br />См. обсуждения:<br /><a href="http://rzia.ru/topic87-delitelnaya-avtomatika-v-maloi-energetike.html">http://rzia.ru/topic87-delitelnaya-avto … etike.html</a><br /><a href="http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost.ru/thread/ovr2/thread__start21thread__mid734514950.htm">http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 514950.htm</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic2787-rabota-generatora-3mva-parallelno-s-setyu.html">http://rzia.ru/topic2787-rabota-generat … setyu.html</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic606-delitelnaya-avtomatika.html">http://rzia.ru/topic606-delitelnaya-avtomatika.html</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic5113-stantsiya-04-kv-s-vydachei-v-set.html">http://rzia.ru/topic5113-stantsiya-04-k … v-set.html</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic2252-pomogite-s-rp-6-kv.html">http://rzia.ru/topic2252-pomogite-s-rp-6-kv.html</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic4006-rza-mini-tets-posovetuite-novichku.html">http://rzia.ru/topic4006-rza-mini-tets- … ichku.html</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic1826-rza-dlya-ustanovki-minitets-na-parallelnuyu-rabotu.html">http://rzia.ru/topic1826-rza-dlya-ustan … abotu.html</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic213-regulirovanie-urovnya-napryazheniya-v-seti.html">http://rzia.ru/topic213-regulirovanie-u … -seti.html</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic1191-chto-luchshe-avr-ili-rabota-gpa-pri-otdelenii.html">http://rzia.ru/topic1191-chto-luchshe-a … lenii.html</a><br /><a href="http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost.ru/thread/ovr0/thread__mid156584070.htm">http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 584070.htm</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic1951-kak-fizicheski-organizovat-chda.html">http://rzia.ru/topic1951-kak-fizicheski … -chda.html</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic2878-avtonomnaya-rabota-minitets.html">http://rzia.ru/topic2878-avtonomnaya-ra … itets.html</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic1267-dvigatel-vnutrennego-sgoraniya-dlya-sistem-kogeneratsii.html">http://rzia.ru/topic1267-dvigatel-vnutr … atsii.html</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic869-nesinkhronnoe-vklyuchenie-generatorov.html">http://rzia.ru/topic869-nesinkhronnoe-v … torov.html</a><br />Для надежной работы в автономном режиме у генератора должны быть качественные системы регулирования напряжения и частоты. Увы, не все поставщики это обеспечивают.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 10:11:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73118.html#p73118</guid>
			<title><![CDATA[малая генерация]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post73107.html#p73107</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте,уважаемые форумчане! Помогите разъяснением, т.к. сам по образованию приводчик и не всё так ясно,как релейщикам.<br />Работает газопоршневая станция в параллель с сетью с запретом импорта в сеть.Работает себе и работает.Вдруг в произвольный момент времени исчезает внешняя сеть. По моему разумению нужно как можно быстрее отключить генератор от сети,т.к. обратное соединение генератора и сети должно происходить только через процесс синхронизации. Как строится релейная защита,как защита понимает,что напряжение в сети исчезло,ведь генератор и сеть соединены.Общение с представительством &quot;ComAp&quot; прошло в стиле &quot;объясняю в пятый раз-рация на танке&quot;,представители&quot; DeepSea&quot; (аналогичной системы управления)поняли вопрос сразу,но будут делать запрос на завод,пока ответа нет. Спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Seva)]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2014 07:01:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post73107.html#p73107</guid>
