Re: Вопросы по параметрированию ЭКРА
beyond писал(а):
2021-07-29 06:03:26
Похоже на то. ПУЭ 3.2.63:
Не согласен. Этот пункт вообще сложно реализуем, даже на МП защитах - отключить сначала здоровый трансформатор, а потом больной, который все время до полного отключения здорового будет находиться в суровых условиях.
Плюс к этому, если этот трансформатор на станции, то как результат возможное ограничение перетока.
22 (2021-07-29 09:14:11 отредактировано Bogatikov)
beyond писал(а):
2021-07-29 06:03:26
С этой целью в случаях, когда на электростанции или подстанции установлены трансформаторы с заземленной и изолированной нейтралью, имеющие питание со сторон низших напряжений
retriever писал(а):
2021-07-28 14:02:19
Есть ПС с двумя тупиковыми Т 110/35/10.
Bogatikov писал(а):
2021-07-29 09:08:30
Потом вводная вроде бы обновилась:
retriever писал(а):
2021-07-28 18:47:58
И типа если есть генерация на НН (у меня есть, 5 ДГУ)
24 (2021-08-09 17:54:09 отредактировано retriever)
Здравствуйте! Еще один вопрос.
Есть ДЗШ (110, 35 кВ), схема РУ в обоих случаях - две секции и между ними СВ (как на 10 кВ), по 1му выключателю на присоединение. Шкаф - ЭКРА ШЭ2607 065.
1) 110 кВ. Там по обе стороны СВ 110 расположены встроенные ТТ, они заведены на разные аналоговые входы Q01 (со стороны 2 с) и Q02 (со стороны 1 с). Видимо, предполагается, что зоны будут "вперехлест", т.е. Q01 относится к секции 1 и Q02 - к секции 2.
Правильно ли я понимаю (в скобках - в смысле, что так же для другого присоединения)
Тип присоединения Q01 (Q02) и кол-во используемых ТТ : 1-Л/Т/ШСВ - один ТТ
Присоединенение Q01 (Q02)- зона : 3- ИО1-ИО2
ТТ Q01 (и всех отходящих) установлены на стороне избирателя с.ш. 0 - первого из двух
ТТ Q02 установлены на стороне избирателя с.ш. 1 - второго из двух
У остальных присоединений зона либо ПО1-ИО1 либо ПО1-ИО2
2) На стороне 35 кВ все то же самое, но ТТ всего один. Как его лучше завести? Или так вообще нельзя делать?
3) Почему фиксация присоединений у Q01, Q02 (тип и количество ТТ) взаимосвязана? Как это вообще должно работать?
retriever писал(а):
2021-08-09 11:17:59
  Да. Повреждение на самом ШСВ попадет в зону как 1СШ-110, так и 2СШ-110.
retriever писал(а):
2021-08-09 11:17:59
Тип присоединения Q01 (Q02) и кол-во используемых ТТ: 1- Л/Т/ШСВ - один ТТ
  Нет, у вас два ТТ на ШСВ для случая 1). 110кВ. Для случая 35кВ эта уставка правильная - один ТТ.
retriever писал(а):
2021-08-09 11:17:59
  Можно. Если ваш ТТ на стороне 2СШ, заводите его на вход Q01(Q02- пустой), если на стороне 1СШ, заводите на вход Q02 (Q01-пустой) ДЗШ будет работать.
retriever писал(а):
2021-08-09 11:17:59
  Здесь надо понимать, что в логике шкафа деление Q01, Q02 чисто условное, не являются отдельными присоединениями сети, это два аналоговых входа относящихся к одному присоед. ШСВ. Как это работает, от количества ТТ и их адресности (Q01, Q02) зависит расчетная схема ДЗШ каждой секции/системы шин.
А если так:
СВ завести в зону ИО1-ИО2, и задать уставку
Изменение полярности ТТ Q01:  2 - для ИО1 (т.е. будет для ИО2 полярность та же, а для ИО1 другая).
Не очень понимаю, критична ли в этом случае уставка ТТ Q01 установлена на стороне избирателя: Первого из двух (т.е. ИО1).
Так-то я понимаю, что можно завести токовые цепи напрямую, но хочется без этого...
RemezV писал(а):
2021-08-09 17:49:32
Там уставки
Тип присоединения и кол-во используемых ТТ:
Л/Т/ШСВ- один ТТ
ШСВ1 - первый из двух ТТ
СВ1- первый из двух ТТ
ОШСВ - первый из двух ТТ
Уставки "второй из двух" нет. Что вообще дают эти уставки?
27 (2021-08-09 19:11:55 отредактировано RemezV)
retriever писал(а):
2021-08-09 18:02:45
   Это уже к производителю, мы везде используем 061 шкафы и там позиция два ТТ присутствует. Предполагаю, что 065 модернизировали.
retriever писал(а):
2021-08-09 18:02:45
    СВ завести в зону ИО1-ИО2, это если два ТТ по обеим сторонам выключателя.
    У вас один ТТ на СВ, куда физически он приходит, на вход Q01 или Q02? В моем понимании, изменение полярности Q01,Q02 будет актуально, если цепи ТТ придут на два входа.
RemezV писал(а):
2021-08-09 18:16:30
Да-да, 1 ТТ.
Уставка "изменение полярности ТТ": (варианты)
0 - нет
1 - для всех
2 - для ИО1
3 - для ИО2
6 - для ПО1-ИО1
9 - для ПО2-ИО4
29 (2021-08-09 18:40:52 отредактировано RemezV)
retriever писал(а):
2021-08-09 18:31:25
0 - нет
1 - для всех
2 - для ИО1
3 - для ИО2
Это наладочные опции шкафа, если цепи ТТ собраны неправильно в какой-либо позиции, чтобы не крутить их физически все это делается программным способом.
retriever писал(а):
2021-08-09 18:02:45
    Критична, если ТТ СВ со стороны 2СШ-35, и используется вход Q01 шкафа.
