1 (2014-08-05 10:03:32 отредактировано Seva)
Тема: малая генерация
Здравствуйте,уважаемые форумчане! Помогите разъяснением, т.к. сам по образованию приводчик и не всё так ясно,как релейщикам.
Работает газопоршневая станция в параллель с сетью с запретом импорта в сеть.Работает себе и работает.Вдруг в произвольный момент времени исчезает внешняя сеть. По моему разумению нужно как можно быстрее отключить генератор от сети,т.к. обратное соединение генератора и сети должно происходить только через процесс синхронизации. Как строится релейная защита,как защита понимает,что напряжение в сети исчезло,ведь генератор и сеть соединены.Общение с представительством "ComAp" прошло в стиле "объясняю в пятый раз-рация на танке",представители" DeepSea" (аналогичной системы управления)поняли вопрос сразу,но будут делать запрос на завод,пока ответа нет. Спасибо!
Re: малая генерация
Seva пишет:
Генератор отключать не надо, обесточим потребителей.
Отключаться должен выключатель линии связи с энергосистемой и станция должна перейти на работу в автономном ("островном") режиме.
На линии связи должны устанавливаться делительные защиты.
См. обсуждения:
http://rzia.ru/topic87-delitelnaya-avto … etike.html
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 514950.htm
http://rzia.ru/topic2787-rabota-generat … setyu.html
http://rzia.ru/topic606-delitelnaya-avtomatika.html
http://rzia.ru/topic5113-stantsiya-04-k … v-set.html
http://rzia.ru/topic2252-pomogite-s-rp-6-kv.html
http://rzia.ru/topic4006-rza-mini-tets- … ichku.html
http://rzia.ru/topic1826-rza-dlya-ustan … abotu.html
http://rzia.ru/topic213-regulirovanie-u … -seti.html
http://rzia.ru/topic1191-chto-luchshe-a … lenii.html
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 584070.htm
http://rzia.ru/topic1951-kak-fizicheski … -chda.html
http://rzia.ru/topic2878-avtonomnaya-ra … itets.html
http://rzia.ru/topic1267-dvigatel-vnutr … atsii.html
http://rzia.ru/topic869-nesinkhronnoe-v … torov.html
Для надежной работы в автономном режиме у генератора должны быть качественные системы регулирования напряжения и частоты. Увы, не все поставщики это обеспечивают.
