1 (2012-08-06 19:53:55 отредактировано cambric)
Тема: По АУВ
По мотивам темы попробовал провести небольшую оптимизацию. Вносите свои предложения!
Сборник материалов по АУВ и сопутствующим темам
Выключатели 110 кВ и выше
   Элегазовые выключатели 110 кВ и выше. Некоторые особенности схем автоматики и управления. "Новости электротехники"
   Управление элегазовыми ПС 110-750кВ, ШМУ. (непереключение фаз, мониторинг элегаза)
   Полуторная схема.(размещение комплектов АУВ по шкафам)
   АУВ выключателя с пофазным управлением и ОАПВ
   Дополнительные требования к выключателям 110 кВ и выше
   Схема управления ВВ 330-750кВ
   Цепи блокировки управления выключателем 110кВ при снижении давления элегаза
   Управление несколькими коммут. аппаратами с одного терминала.
Электромагниты управления. Контроль цепей УВ
   Термическая устойчивость электромагнитов элегазовых выключателей (схемные решения)
   Горят катушки КРУ-6кВ
   ЭМО 3 для элегазового выключателя 110кВ
   Токовый соленоид отключения
   Контроль цепей включения (выключатель 3AH5 на 10кВ Simiens)
   Контроль цепей отключения (схемы контроля цепей включения/отключения)
   УКСО - устройство контроля соленоидов отключения
   Выходные цепи МП-терминалов
   Автоматы в цепях управления
   Сечение контрольного кабеля
   вакумный выключатель ВВЭ-М-10-20
      Форум АСУТП
         Выбор промежуточное реле (управление выключателем от ПЛК)
Логика работы
   Логика управления выключателем для терминала Micom P243/242/241
   Обработка сигнала "Готов" от блоков БУ/TEL 12 серии
   Логика включения выключателя
   Логика в SEPAM S82 для ввода 6кВ
   Схема управления выключателем сегодня
   Управление выключателем (ЗРУ 35 кВ, Шнайдер Электрик, горят контакты)
   Пуск АПВ - от защит или от "несоответствия"?
Старые схемы. АУВ на ЭМ
   Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы
   Помогите прочитать схему управления масляным выключателем
   Проверка реле РПВ
   Реле повторного включения РПВ-01
   Простейший контроллер для управления выключателем
   Схема дешунтирования
   Не отключается ВМ-2-10 Т2Т... (анализ разбора неисправности)
Блокировка от многократных включений
   Блокировка от многократных включений Siemens
   Нужно ли внешнее РБМ (старый выключатель /МП терминал)?
   Претензии заказчика к блокировке от многократных включений
Панели/пункты управления. Мнемосхемы. Сигнализация
   Сигнализация положения коммутационных аппаратов
   Ключ выбора режима управления (документы, УВ от АСУ, когда рвать "+" УВ)
   Схема сигнализации положения выключателя
   Кнопки управления выключателем (УВ ячейки КРУ дистанционно)
   Автоматика управления выключателями (МУ/ДУ, УВ от АСУТП)
   Терминалы АУВ (ставим отдельный или делаем АУВ в резервных защитах
   Красный - Зеленый (сигнализация положения выключателя)
   Световая марктровка Зеленый - Красный (КРУ 6кВ)
   Панель управления (вынос УВ вводов и СВ на ПУ)
   Щиты управления-видения и решения
   Вынос защит в ОПУ
   мнемосхемы
   Как сейчас делаю управление и сигнализацию?
   Где можно заказать мозаичный щит управления?
   Цвет устройств световой сигнализации
   Управление выключателями 6-35 кВ (ДУ ячеек КРУ, ЗРУ, пульт ДУ)
Проверка выключателей, приводов, электромагнитов и т.д.
   Электромагниты управления (проверка ЭВ и ЭО воздушных выключателей)
   Порядок проверки электромагнитов приводов ВВ
Привода.
   Выбор приводов выключателей
   Питание привода выключателя (откуда запитывать)
   Питание взвода пружин выключателей 110 и 220 кВ
   Электомагниты ПЭ-11 (где найти документацию)
   Контроль заводки пружины (привод СММ/400)
   Привод СММ/400 (логика работы, схема)
   Схема управления и привода выключателя РМ 145
Re: По АУВ
Денис, а где-то была тема про АУВ отдельный или в составе резервных защит. Неплохо бы и ее добавить. Навскидку правда не нашел ее, кажется еще со старого форума.
Re: По АУВ
rocker890 пишет:
Что-то не припомню. Случайно не на старом форуме? Может там по трансы...
Re: По АУВ
Какие замечательные посты на старом форуме у пользователя nkulesh!
Re: По АУВ
И еще добавить: "Применение синхронизаторов для коммутации выключателей" (устройства типа PSD02, RPH2, ...).
