Тема: По АУВ
По мотивам темы попробовал провести небольшую оптимизацию. Вносите свои предложения!
Сборник материалов по АУВ и сопутствующим темам
Выключатели 110 кВ и выше
Элегазовые выключатели 110 кВ и выше. Некоторые особенности схем автоматики и управления. "Новости электротехники"
Управление элегазовыми ПС 110-750кВ, ШМУ. (непереключение фаз, мониторинг элегаза)
Полуторная схема.(размещение комплектов АУВ по шкафам)
АУВ выключателя с пофазным управлением и ОАПВ
Дополнительные требования к выключателям 110 кВ и выше
Схема управления ВВ 330-750кВ
Цепи блокировки управления выключателем 110кВ при снижении давления элегаза
Управление несколькими коммут. аппаратами с одного терминала.
Электромагниты управления. Контроль цепей УВ
Термическая устойчивость электромагнитов элегазовых выключателей (схемные решения)
Горят катушки КРУ-6кВ
ЭМО 3 для элегазового выключателя 110кВ
Токовый соленоид отключения
Контроль цепей включения (выключатель 3AH5 на 10кВ Simiens)
Контроль цепей отключения (схемы контроля цепей включения/отключения)
УКСО - устройство контроля соленоидов отключения
Выходные цепи МП-терминалов
Автоматы в цепях управления
Сечение контрольного кабеля
вакумный выключатель ВВЭ-М-10-20
Форум АСУТП
Выбор промежуточное реле (управление выключателем от ПЛК)
Логика работы
Логика управления выключателем для терминала Micom P243/242/241
Обработка сигнала "Готов" от блоков БУ/TEL 12 серии
Логика включения выключателя
Логика в SEPAM S82 для ввода 6кВ
Схема управления выключателем сегодня
Управление выключателем (ЗРУ 35 кВ, Шнайдер Электрик, горят контакты)
Пуск АПВ - от защит или от "несоответствия"?
Старые схемы. АУВ на ЭМ
Защита на ЭМ реле помочь в разборе работы схемы
Помогите прочитать схему управления масляным выключателем
Проверка реле РПВ
Реле повторного включения РПВ-01
Простейший контроллер для управления выключателем
Схема дешунтирования
Не отключается ВМ-2-10 Т2Т... (анализ разбора неисправности)
Блокировка от многократных включений
Блокировка от многократных включений Siemens
Нужно ли внешнее РБМ (старый выключатель /МП терминал)?
Претензии заказчика к блокировке от многократных включений
Панели/пункты управления. Мнемосхемы. Сигнализация
Сигнализация положения коммутационных аппаратов
Ключ выбора режима управления (документы, УВ от АСУ, когда рвать "+" УВ)
Схема сигнализации положения выключателя
Кнопки управления выключателем (УВ ячейки КРУ дистанционно)
Автоматика управления выключателями (МУ/ДУ, УВ от АСУТП)
Терминалы АУВ (ставим отдельный или делаем АУВ в резервных защитах
Красный - Зеленый (сигнализация положения выключателя)
Световая марктровка Зеленый - Красный (КРУ 6кВ)
Панель управления (вынос УВ вводов и СВ на ПУ)
Щиты управления-видения и решения
Вынос защит в ОПУ
мнемосхемы
Как сейчас делаю управление и сигнализацию?
Где можно заказать мозаичный щит управления?
Цвет устройств световой сигнализации
Управление выключателями 6-35 кВ (ДУ ячеек КРУ, ЗРУ, пульт ДУ)
Проверка выключателей, приводов, электромагнитов и т.д.
Электромагниты управления (проверка ЭВ и ЭО воздушных выключателей)
Порядок проверки электромагнитов приводов ВВ
Привода.
Выбор приводов выключателей
Питание привода выключателя (откуда запитывать)
Питание взвода пружин выключателей 110 и 220 кВ
Электомагниты ПЭ-11 (где найти документацию)
Контроль заводки пружины (привод СММ/400)
Привод СММ/400 (логика работы, схема)
Схема управления и привода выключателя РМ 145
