Тема: Навигация по теме ТТ и ТН
Навигация по теме ТТ и ТН.
Навигация по теме "Трансформаторы тока и напряжения"
Вторичные цепи ТТ
К каким обмоткам подключать устройство ОМП к 10Р или 0,5S (+ обсуждение Кбез)
Закорачивание цепей треугольника
Подключить РТ40 к ТТ с 0,2S
ТТ в цепях заземления экранов кабеля 110 кВ
Панели на 5 Ампер (нагрузка на ТТ)
Токовые цепи (количество жил в кабеле)
Резюк догрузочный МР3021
Токовые цепи в послед... правильный ли чертеж?
Коэффициент безопасности ТТ (что такое, с чем едят)
ТТ с вторичним переключением (отпайки не закорачиваем!)
Верность включения защит по трансформаторам тока (как подключать защиты к ТТ на СВ)
Подключение защит линий 110 кВ на сумму токов
Подключение ТТ (как соединять вывода ТТ в звезду)
Дифзащита и ТТ
ТТ на НН АТ в схемах ДЗТ
Подключение Дифзащиты
Резистор в токовых цепях
Нагрузка на ТТ в ДЗШ-110кВ
Подключение к сущ. ДЗШ через промежуточные ТТ
Трансформаторы тока (ДЗШ)
Промежуточные ТТ (для дифзащиты линии)
Вторичные цепи ТН
Четырехобмоточные ТН
ТН 6кВ НТМИ (проверка РСН-13-3)
Выбор автоматов для ТН типа CPB 550
Схема блокировки нескольких терминалов от блок-контакта ТН
Цепи ТН в "сложных" схемах ПС (кольцевая, четырехугольник, 3/2, 9АН)
почему нельзя рвать рубильником заземленую фазу(В или К)
НАМИ-35 (заземление вторички)
Отключение автомата звезды при ОЗЗ
Однофазные автоматы в цепях ТН.
Ключ перевода цепей напряжения
Замена рубильников Р-16 в шкафу ТН-110кВ
Рубильники во вторичных цепях ТН
Распределение цепи напряжения (организация)
Необходимо ли секционировать шинки напряжения в КРУ НН с одиночной секционированной с.ш.?
Особая фаза "С" цепей напряжения (подключение КРБ-12, проверка РЕТОМом)
Заземление цепей ТН (где, сколько раз)
Выбор ТТ
Выбор первичного тока ТТ
Три ТТ на фидер 10 кВ
Выбор измерительных ТТ для коммерческого учета (догрузочные резисторы, Кбез, нормы)
Измерительные трансформаторы тока. Проблема нижней границы вторичной нагрузки. "Новости Электротехники".
Влияние коэффициента мощности вторичной нагрузки на погрешности измерительных трансформаторов. Статья "СЗТТ"
Трансформаторы тока (подключение защит к кернам 0,5 или 10Р)
Перегрузка ТТ в нормальном режиме
Промежуточные трансформаторы в токовых цепях! (ТТ для ДЗ, большие ТКЗ)
TT в КРУЭ (Количество кернов)
Количество ТТ для учета
Выбор ТТ при токе (для РТ-40)
Применение ТТ для питания РЗА при близких КЗ
Установка ТТ наружного исполнения
Промежуточные ТТ с разными Ктт
Просмежуточные трансформаторы тока (в цепях измерения)
Длительно допустимый ток присоединения
П.1.5.17 ПУЭ (завышенный Ктт)
Проверка ТТ для защит. (замена ЭМ на МП)
Выбор ТН
Выбор ТН (мощности вторичных обмоток)
Вопрос про трансформатор напряжения (выбор)
Расчет токов КЗ во вторичных цепях ТН
Расчет ТТ.
Расчёт ТТ различными методиками.
Расчет вторичных цепей ТТ
О вторичной нагрузке ТТ-5ВА (проверка выбранного ТТ для МП защит)
Проверка загрузки ТТ (расчет допустимой нагрузки)
Определение предельной кратности тока для проверки ТТ
выбор сечений токовых цепей
Автоматизация расчетов втор.цепей ТТ, ТН
Еще раз о выборе вторичного тока ТТ 5 или 1?
Вторичный ток ТТ 1А или 5А
Как расчитать нагрузку вторичных цепей ТТ при номинальном вторичном токе 1А.
Допустимая токовая погрешность для МП терминалов
Расчетная проверка трансформаторов тока по токам КЗ (реле ЭМ)
Расчет ТН
Аварийные ситуации.
Феррорезонанс ТН
Размыкание вторичной цепи ТТ.
Защита вторичных цепей ТТ от разрыва.
Господа Релейщики, подскажите пожалуйста! (размыкание вторички ТТ + графики
Разбор полетов.
Несимметрия в цепях напряжения ТН-10кВ
Oднофазный ТН (перегорание предохранителя ВН)
ВАХ ТТ
ВАХ ТТ с разными обмотками
Неисправность или глюк ТТ-110 кВ типа ТФНД-110М
Коэффициенты трансформации ???
вольтамперные характеристики ТТ (резервную фазу АТ ввели в работу)
Проверка. Испытания.
Поверка трансформаторов тока и напряжения (для ком. учета, сроки, документы)
Проверка отсутствия виткового замыкания методом измерения Ктт при различной нагрузке
Прогрузка токовых цепей (когда надо делать)
Нормы, правила, инф.письма и т.д.
Информационное сообщение по поводу повреждения ТН 330 кВ
Схемы вторичных цепей трансформаторов напряжения 6-10кВ и выше. Типовые материалы для проектирования 407- 03- 484. 87.1.
Выбор ТТ 110 кВ (ЛЭП и СВ)
Литература о ТТ (полезные книжки)
Класс точности - важнейшая характеристика трансформатора. Статья "СЗТТ"
