Тема: Навигация по "Защитам трансформаторов"
Навигация по теме автотрансф-ры, трансформаторы, реакторы и их РЗА
Защита от ЗЗ, ДЗ
ТЗНП понижающего трансформатора 110кВ
Пуск УРОВ от ДЗ СН АТ 500 кВ
Сигнализация замыканий на землю на стороне НН АТ
дистанционная защита siprotec 4
Защита от ОЗЗ на бак трансформатора
Выдержки времени резервных защит АТ (ДЗ)
Дистанционная защита автотрансформатора (вариант для Siemens)
Токовая защита нулевой последовательности (Т-1000кВа КТП1000)
Зачем ТТ в нейтрали трансформатора 110 кВ?
КИВ
Уставки КИВ 500 (АТ-500 кВ)
Контроль изоляции вводов (он же КИВ)
Резервные защиты
Резервные защиты ВН и СН АТ: АПВ?
Защиты трансформатора. (резервные защиты НН)
Резервная защита трансформатора в схеме 5Н
Деление шин от резервных защит ВН АТ
Защита понижающего трансформатора 110/35/6 (резервные защиты)
Шкаф резервной защиты и управления (типовые шкафы на REL670 и REC670)
Резервная защита трансформатора (трактование пунктов ПУЭ)
Aвтономная МТЗ по схеме дешунтирования в цепях силового трансофрматора
ЭМО 3 для элегазового выключателя 110кВ (действие МТЗ транса)
Надо ли в терминале осн. защит тр-ра делать МТЗ вводов ВН и НН?
Микропроцессорные защиты силовых трансформаторов (обзор существующих, отзывы)
Защита 3-х однофазных ТР. Срочно. (особенности)
Защита трансформатора 110/35/6 (на ЭМ)
Пояснения к типовым схемам, защита АТ
Дифференциальная защита
Общие алгоритмы функционирования дифференциальной защиты
Блокировка ДЗТ
Перекрестная блокировка (в каких случаях используем)
Перекрестная блокировка для гр-пы 1 фазных АТ
ТТ в неполную звезду
Можно ли включать 3ф дифзащиту трансформатора на неполную звезду?
Дифзащита трансформатора (2 ТТ на стороне НН)
ДЗТ с двумя ТТ со стор. 10 кВ транса 10/0,4 кВ
ЭМ, полупроводниковые реле
Реле РНТ (термическая устойчивость, балансная защита)
Помогите с схемой ДЗТ РСТ-23
ВТН-561 с реле ЭТ-561
RET670 дифзащита трансформатора.
Дифзащита АТ 500/220/35 (группа 3х167)- сколько комплектов?
Подключение Дифзащиты (расщепленная обмотка; Sepam 1000+ 87T для 2-х обмоточного транса)
ДЗТ на ШЭ2607 041 на нестандартном тр-ре
SIPROTEC 7UT61 Дифференциальная защита Трансформаторов (+ существующие типовые шкафы)
ТТ с 1 А и 5 А в дифзащите АТ (ЭКРА 042043, 073)
Действия при неисправности ДЗТ.
Технологические защиты
Газовая защита бака, РПН
Организация цепей газовой защиты (НД, схемные решения)
Схемы МП защит тр-ра в части газовой защиты на откл. и струйного реле
Контроль цепей газовой защиты (НТД, тип устройства)
газовая защита (работа ступеней на сигнал и отключение, РД)
Какое газовое реле выбрать?
Газовые защиты Т (АТ) и система мониторинга.
Газовая защита РПН (тип реле ГЗ для бака и РПН)
Уставки газовых (струйных) реле по скорости тока масла
Перевод ГЗ на сигнал (при неисправностях в цепях ГЗ)
Температура обмоток/масла, предохранительный клапан
Предохранительный клапан АТ(Т) (работа на сигнал/отключение)
Технологические защиты Т (АТ) (предохранительный клапан, температура масла, потеря охлаждения, отсечный клапан 2-я ступень)
Термосигнализатор (какой выбрать)
Температурные датчики в камерах трансформаторов (тип)
Отключение мощных трансформаторов по темературе обмоток.
Регулятор-сигнализатор уровня масла в маслосборнике тр-ра.
Отключение траснформатора по температуре масла (обсуждение уставок; работа на сигнал/отключение)
Защита тр-ра ТП от перегрева
Диоды и сопротивления в схеме технологических защит АТ (разбор схемы)
Защита от потери охлаждения АТ (выбор уставок)
Система пожаротушения АТ (пуск ПЖТ)
Защита реакторов, ошиновки, ВДТ, ТСН и др.
Реакторы
УШР 500 (АПВ, токовые цепи ДЗО КО)
УШР-500 кВ (Управляемый шунтирующий реактор) (размещение защит по ТТ; списко защит)
Защита реакторов компенсирующих реативную мощность.
Нужна ли отдельная диффзащита реактора 6кВ?
ПЖТ реактора (РД)
Компенсационный реактор (список защит, автоматика)
Ошиновка
Защита ошиновки НН трансформатора (отдельная защита/в составе ДЗТ)
ДЗО ВН трансформатора по схеме 5Н
ТСН
ФМЗ в зоне ДЗТ
по защита ТСН
Защита печного трансформатора
Регулировочный трансформатор (ВДТ)
Защита трансформаторов Sном < 6 МВА. КТП.
Защита трансформаторов хх/0.4кВ
КТП-2500/10/6 (список защит)
Защиты трансформатора ТМН 2,5 МВА 110/ 0,4 кв (список защит)
Расчет уставок
Методика расчета уставок дифференциальной защиты трансформаторов (Sepam T87)
Методика выбора уставок микропроцессорного терминала РЗА РС83-ДТ2
Методика расчета уставок для устройства "Сириус-Т"
Уставки "Сириус-Т" (проверка чувствительности защиты)
Расчет уставок для БМРЗ-ТД (мануал на терминал + расчет уставок)
Расчет дифзащиты тр-ра на терминале «Siemens» 7UT613
МТЗ Трансформатора D/Yn-o расчет уставок
Диф.защита тр-ра 110/6 на ДЗТ-11
согласование защит трансформатора (МТЗ 110 кВ с защитами ввода 10 кВ)
Методика расчета ДЗТ для терминала RET 670
Расчет защит трансформатора (замена трансформатора)
АРНТ (Авт. регулирование напряжения тр-ров). Расчет уставок
Проверка тормозной характеристики ДЗТ зная сквозные токи (расчет) (ДЗТ-11)
ДЗТ на подстанциях, где по низкой стороне есть малая генерация
Расчёт уставок ДЗТ терминалах SPAC810-T
Расчет ДЗТ (влияние тока намагничивания)
РПН
Указатели РПН. Датчики положения.
Резистивный датчик положения РПН.
Замена указателей положения типа ЛКМ
Цифровые указатели положения РПН (цифровые индикаторы на привода РПН типа ПДП-1, ПДП-4(У) с сильсин-датчиками типа БД-404А)
Цифровой индикатор положения привода ПДП-5Л
Устройство А6000 логометр Кейке, Япония
Регуляторы РПН
REG-D для авт. РПН тр. и REG-DР для авт.рег. комп. емк. токов (отзывы)
РНМ-1М Радиус Автоматика (отзыв)
Регулирование РПН при параллельной работе АТ, Т (REG-D, Tapcon240/260)
Устройство РПН Tapcon 240 (привязка)
Tapcоn 240 и МЗ-4
Регулятор напряжения трансформаторов (РКТ.01) (отзывы)
Прошу помощи. Нужна документация по ЭРНТ-1М
Привода
ABB TrafoStar. РПН. (отпайки 9A, 9B, 9, 9C, 9D, 9E)
РПН (схема на болгарский РПН РС-9 с моторным приводом М-3)
Схема моторного привода РПН ED100S (подключение к регулятору и указателю РПН)
Привод BLG (схема)
Переключатель РПН типа SY_ZZ блок управления HMK-35D
Привод РНТА-Y-35/200 (схема)
Моторный привод МЗ4.4 с Сириус-2-РН
Пож помогите с приводом РПН ПДП-4У
Относится ли РПН к ПА
Защиты трансов и контроль РПН (нужен ли отдельный терминал на РПН)
терминал RET 670 (ДЗТ и РПН в одном терминале)
Блокировка РПН по току (выбор уставки)
РПН трехобмоточного трансформатора
Положения РПН (передача положения системному оператору)
Защита контактора устройства РПН
Автоматика РПН для трёхобмоточного трансформатора. (трансформатор У/Д/Д; логика работы РПН)
Зависимоть номинального тока тр-ра от РПН
РПН и БЭ2502 А0501 ЭКРА автоматика РПН
Ширина зоны нечувствительности РПН
Токовая компенсация РПН
"Мертвая зона" промежуточных положений РПН (привод РПН типа МЗ4.1; промежуточные положения РПН)
РПН повышающего/понижающего трансформатора (авто-контроллер НМК-35D, блокировка РПН по току)
РПН (плавное/ступенчатое регулирование)
Режимы работы Т(АТ), включение.
Порядок включения силового трансформатора (сайт rzdoro.narod.ru)
Допустимые режимы работа силовых трансформаторов
Включение на параллельную работу
Работа трансформаторов в паралель без защит (неиспользуемая обмотка)
Защита трансформатора 35/10/6 кВ (неиспользуемая обмотка 6 кВ)
Система мониторинга АТ
Порядок 1-го включ. тр-ра и опробования с.ш. НН напряжением
Запитка тр-ра со стороны среднего напряжения
Параллельная работа рансформаторов с разным Uk.
Устройство безударного включения трансформатора в сеть
Заземление нейтрали трансформаторов. Короткозамыкатели. Работа защит.
Уравнительные токи параллельных трансформаторов
Разбор полетов/аварийные ситуации
Отсечной клапан (на отключение/сигнал/пуск пожаротушения)
Газовое реле (ложная работа URF-25)
Газовое реле (ложная работа RS-1000)
Излишняя работа газовой защиты (РГЧЗ-66)
Терминал АРКТ БЭ2502А0501 ЭКРА (привязка привода МЗ4 к БЭ2502А0501)
Дифзащита
Дифзащита трансформатора нулевой последовательности (ложная работа при внешних однофазных КЗ)
Ложная работа дифзащиты
Ложное срабатывание ДЗТ
Отработала ДЗТ (транс 20/6.6кВ 10МВА)
Ложная работа дифзащиты трансформатора (трансформатор 150/35/6кВ)
Ложная работа диффзащиты 87T в режиме БНТ
Защита трансформатора (межвитковое КЗ на ВН)
Срочно REG-DA (интеграция в АСУ)
Работает диф.защита транса (блок генератор-трансформатор)
Sepam 2000 D32-ДЗТ
Короткое на УДГР
Излишние срабатывания защиты по напряжению разомкнутого треугольника.
Диаграмма токов ДЗТ (тр-р 110/10 после капремонта)
Задачка: Отключение трансформатора на ХХ от ДЗТ
Проверка, наладка.
Требования к проверке тормозной характеристики МП Дифзащиты
Проверка Диф.защиты (проверка рабочим током)
Дифференциальная защита с торможением у БМРЗ-ТД-03 (проверка тормозной характеристики)
Настройка блокировки РПН при температуре минус 25 в приводе МЗ 4.1
Методика проверки дифзащиты трансформатора 7UT6XX
Сириус-Т (проверка ДЗТ рабочим током)
Нормы, правила, инф.письма и т.д.
Силовой трансформатор 110кВ (срок пребывания в резерве без напряжения)
Литература
Презентация Циглера по дифзащите (английский язык)
РЗА шин, трансформаторов, УРОВ (старый форум; файл *.rar)
Need for REF Protection for Transformers (версия pdf)
Руководства, мануалы.
БМРЗ (Механотроника)
Сириус (Радиус-Автоматика)
АВВ
RET670 (англ)
Sepam
Дифференциальная защита трансформатора D22 – D32. Каталог на русском языке
Схемы электрические принципиальные защиты, управления трансформаторов 110кВ и 35кВ подстанций энергосистем с использованием устройств SEPAM 1000+ серии 80 и SEPAM 2000.
Sepam 2000 D32. User’s manual (EN)
Sepam 2000 D22 - D32. Installation and user’s manual (EN)
Sepam 20 00. Трансформатор
Sepam 2000 D22 и D32. ДЗТ.
Производителям РЗА: не всегда удается отслеживать актуальные ссылки. Если что-то появилось новое в открытом доступе, сообщайте, пожалуйста. Чем больше о вас знают, тем больше вас используют:)!
